查看: 70|回复: 0
起亚智跑一键启动空调制热怎么使用
发表于 2025-10-2 10:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚智跑一键启动空调制热怎么使用
        可以按压 AUTO 按钮,按钮指示灯点亮。压缩机将根据温度和环境不同,自动开启或关闭。将温度设置到希望的温度,空调系统将自动调节出风模式和风量,达到设定温度。值得一提的是,选择内循环模式可以加快制热,有利于提高燃油经济性和驾驶舒适性。注意车辆刚刚启动时,发动机水温还处于较低温度,即使开启了制热功能,空调也不会立刻制热。另外空调温度设置不要太高,一般不要高于22.5度,长时间过热的温度容易使你犯困而影响驾驶的,也不要让出风口直吹你的脸。在停车之前要先关闭空调,并开启外循环自然风,这样可以清扫空调系统风路管道,防止滋生细菌。长时间在开启空调暖风的空间行驶,不少驾驶者都会感觉呼吸不太顺畅,这是因为车内本身空间就相对封闭,且人本身的呼吸中也会不断产生热量,会造成空气不流通从而使人呼吸不顺。解决这个问题就更简单了,只要将四个车窗都稍稍打开一条细缝,让车内污浊的空气排出,新鲜的空气流动进来,就可以缓解这种不适了,而如果外面实在寒风凛冽的话,就在开空调时多使用外循环,问题也就会迎刃而解。
GMT+8, 2026-11-11 15:50 , Processed in 0.062053 second(s), 20 queries .
