查看: 103|回复: 0
mini转速表如何设置
发表于 2025-10-2 10:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        mini转速表如何设置
        无法设置。转速表是用来显示发动机运行时候的转速,一般的单位是1/min乘以1000,所以发动机每分钟过的转速都是按千转来算的。在转速表上面会有从1 到8的8位阿拉伯数字,如果要读取发动机转速的话,将对应的数字乘以1000就可以了。转速表一般都有好几个区域,分为白色、红色和绿色等等,白色区域就是安全转速范围,红色是危险转速范围,绿色是最经济省钱的转速范围。当汽车发动机的转速没有在危险区域的时候,都是属于正常情况的,但是在驾驶的时候也要注意看看汽车的档位和转速的吻合程度,如果低档高速或者是高档低速,对汽车来说都是有不好的影响的。汽车的每个阶段的转速是不同的,比如汽车刚冷车起步的时候,转速在1500-2000转/分钟是正常的,换挡的时候,转速在2500r/min比较好,如果是涡轮增压发动机的话,一般的转速在1800r/min为好。
GMT+8, 2026-11-11 04:41 , Processed in 0.060042 second(s), 20 queries .
