查看: 131|回复: 0
别克gl8倒车雷达前雷达有的一直提醒是为什么
发表于 2025-10-2 10:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        出现这种情况大部分是三种原因造成,第一是探头安装有误或是脱落,或是探头已损坏了。第二是产品本身存在质量问题,导致超声波探测距离不准确引起的。第三是探头安装发生了松动,方向给向下探测了,从而导致雷达一直提醒。别克gl8是别克旗下的一款轿车,轴距是3088mm,总共有三大系列,分别是Avenir艾维亚家族、GL8 ES陆尊及GL8陆上公务舱。倒车雷达是一种汽车驻车以及倒车时候的安全辅助装置,会通过声音以及直观显示来提醒驾驶员周围障碍物的情况,能够接触驾驶员驻车、倒车和启动时候,需要前后左右探视的不变,帮助驾驶员减少视觉盲区。倒车雷达在倒车的时候,是利用超声波原理,装置在车位保险杆上的探头会发送出超声波撞击障碍物以后反射出声波,然后计算出车体和障碍物之间的实际距离,再反馈给司机,从而让倒车以及停车的简易度降低,同时提高安全性。
GMT+8, 2026-11-11 09:11 , Processed in 0.060790 second(s), 20 queries .
