查看: 143|回复: 0
起亚KX3热车的正确步骤是什么
发表于 2025-10-2 10:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚KX3热车的正确步骤是什么
        汽车启动15-30秒后,起步行车,通过低速行驶继续预热,可以节省时间和燃油,并取得更好的热车效果。热车的原因在于在冷车的情况下,发动机的机油基本上都是流回到油底壳里了,内部机油道还没有机油流上来,这时候发动机内部是没有机油进行润滑的。如果要在机油道内充满机油,必须要使机油泵运转15-30秒左右的时间,如果在这个时间段内我们使发动机保持高转速运转,那么活塞、连杆和曲轴这些零部件会因为没有得到润滑而磨损掉。所以热车是必须要的,但是原地热车的方法是不可取的。发动机的正常工作温度大约在摄氏90~110度之间,在未达工作温度之前,由于供油系统温度低,则无法有效地将汽油完全气化,在这种状态下,是不容易燃烧而启动发动机的。此时,发动机会靠阻风门的作用,阻止部分空气进入汽缸,提升汽油/空气的混合比和提高发动机转速维持发动机不致熄火。当达到正常工作温度后,自动阻风门随着机械的动作恢复正常状态。因此长时间未使用的车辆,在启动后一分钟之内尽量不要行驶,建议原地怠速热车一分钟。
GMT+8, 2026-11-11 02:17 , Processed in 0.059168 second(s), 20 queries .
