查看: 85|回复: 0
12v电瓶不存电怎么办
发表于 2025-10-2 10:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        12v电瓶不存电怎么办
        要看是什么样的电瓶,如果是免维护的电瓶只能选择更换新的。另外电瓶存不上电主要是两个原因造成的,一种是电瓶里的电液(液体)消耗完了,这个加电液就可以,但是这东西腐蚀性非常大,酸的成分很高,不能自己动手加,另一种是电极没了,这个就不能进行修复了,要换新的了。1.撬开电瓶上方的盖板。一些电瓶的盖板是ABS胶粘接的,有的是滑板。注意撬开盖板的时候,不要损坏盖板。这时可以看到6个排气阀的橡胶帽。2.打开橡胶帽,露出排气孔,通过排气孔可以看到电瓶内部。一些电瓶的排气阀底座是可以打开的,可以不打开橡胶的排气阀而打开排气阀底座。要注意电瓶的橡胶帽周围还有一些填充物。3.打开盖,用手电筒照着,看小孔内部是否有干涸现象,即电瓶是否失水。电瓶的极板是用白色玻璃纤维棉包裹的,正常情况应该是湿润的。用滴管吸入蒸馏水由排气孔注入电瓶。4.把加好水的电瓶用透气的遮挡物覆盖排气孔,以防止灰尘落入排气孔。最好用医用的二次蒸馏水。补水的原则是宁少勿多。不够可以再加,多了造成酸比重下降,电瓶容量就会不足。
GMT+8, 2026-11-11 04:10 , Processed in 0.072313 second(s), 20 queries .
