查看: 152|回复: 0
130kw等于多少马力
发表于 2025-10-2 10:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        130kw等于多少马力
        1马力等于0.735kw,所以130kw大约是177马力。马力就是发动机的功率,功率是用来衡量一个物体在单位时间内做功多少的物理量。功率越大,物体在单位时间内做功就越多,马力是衡量发动机性能的最基本的参数。很多消费者在购买汽车时都是比较注重马力大小的。其实发动机的动力取决于很多方面,建议大家不要只看账面数据。汽车的动力总成中还有一个重要的东西,那就是变速箱。汽车开起来动力如何不仅与发动机有关系,与变速箱也是有关系的。如果一台车的发动机马力很大,但是匹配了一台换挡速度很慢,并且传动效率也不高的变速箱,那这台车跑起来也是不会快的。所以大家在买车的时候一定要去试驾,只有试驾才可以知道这台车开起来的感受是怎么样的,只从账面数据上是看不出这款车开起来是如何的。有些厂家会标注发动机的马力,有些厂家会标注轮上马力。轮上马力要比发动机马力更低,因为发动机的动力在传输的过程中是有损耗的,所以最终传递到车轮上的马力要比发动机的马力小。
GMT+8, 2026-11-11 16:59 , Processed in 0.059879 second(s), 20 queries .
