查看: 92|回复: 0
起亚k5拉缸会怎么样
发表于 2025-10-2 10:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k5拉缸会怎么样
        会出现烧机油的现象。拉缸一般是由于散热不良或润滑不良导致的,一些人为因素,如使用不合格的机油,发动机转速超出最大范围等,建议使用高品质合格机油,定期更换机油。活塞在气缸内运动时,需要机油润滑,还需要冷却液散热。如果出现润滑不良或散热不良的现象,那就很容易导致发动机出现拉缸现象。拉缸其实就是指活塞环在发动机的气缸壁上留下了严重的划痕。机油不仅起到润滑作用,还起到散热作用,散热对于发动机来说是非常重要的。如果发动机出现了散热不良现象,会导致很多问题。一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液,在发动机缺少冷却液时,一定不要用自来水代替,可以暂时用蒸馏水代替。在平时保养时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度,机油的粘度不能过高也不能过低。
GMT+8, 2026-11-10 21:05 , Processed in 0.104134 second(s), 20 queries .
