查看: 59|回复: 0
天籁油泵保险丝在哪
发表于 2025-10-2 10:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天籁油泵保险丝在哪
        就在发动机舱里面蓄电池右侧保险盒里,在保险盒盖的内侧是有一张贴纸的,上面有标示了保险丝的位置和最大承载电流的大小,如果保险丝烧断及时到4S店进行维修。如果是要更换保险丝,首先就是关闭点火开关、车灯以及所有的用电电器。保险盒盖板背面还有一张卡片和夹子的,卡片是可以取下来的,卡片的正面对应的是保险丝座的上半部分,背面就是对应保险丝座的下半部分,所以在更换时需要注意严格按照对照表来进行,以免更换错误;而夹子就是用于夹损坏的保险丝的,如果保险丝出现烧断现象,只可以使用相同电流强度和相同尺寸的新保险丝更换,安装好后需要把卡片和夹子放回原处,方便下次更换。
GMT+8, 2026-11-11 17:15 , Processed in 0.062410 second(s), 20 queries .
