查看: 106|回复: 0
传祺gs3变速箱油什么型号
发表于 2025-10-2 10:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs3变速箱油什么型号
        应使用的是具有AW1认证的变速箱油,包括以下几款:①安索OE合成低粘度机油、;②安索低粘度合成机油酯类基础油;③福斯泰坦ATF4400等。更换的变速箱油最好选择原厂规定的变速箱油型号。AW1的变速箱油主要是符合爱信华纳变速箱要求,最大的特点表现在其流动性能好、阻力以及粘度相对较低。传祺gs3变速箱油根据保修手册标明,首次需要更换自动变速箱油为6万公里,之后每隔4万公里需要更换一次,每次更换需要添加6.7L左右;而手动的变速箱则每5万公里更换一次,且一次添加2.5L。车主对车的日常保养应该主要变速箱油不可过于脏污,过度的脏污会导致油的抗磨效果降低,从而降低各个零部件的使用寿命。在脏油中会有油泥以及积碳的堆积,会加大各零部件以及各摩擦片的磨损,还将会影响系统油压,使得汽车传动装置受到一定的影响。脏油中的油泥以及积碳还会导致各阀体油管中的的油流动不顺畅,使得自动变速器失去控制,严重时还会导致某个挡位没有油压,造成烧片等影响。
GMT+8, 2026-11-11 15:58 , Processed in 0.151443 second(s), 20 queries .
