查看: 89|回复: 0
宝骏310电池什么型号
发表于 2025-10-2 10:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310电池什么型号
        宝骏310的电池型号是12V35AH,它使用的是骆驼牌蓄电池。要注意的是蓄电池长期不使用的话容易出现亏电从而导致汽车无法启动,所以若是汽车需要长期停放的话需要将蓄电池的负极拆下来,避免亏电。注意的是蓄电池的负极是跟汽车底盘连接在一起的,卸下电极的时候,要先拆卸负极,再拆卸正极。但连接的时候是要先连正极,再连负极。在启动汽车的时候要注意不能不间断的使用启动机,这样会导致蓄电池因为过度放电而发生损坏。每次启动汽车不能超过5秒,再次启动的间隔时间要在15秒以上。要是多次启动以后发现无法着车的话,就需要从电瓶上查找原因。汽车在没有启动之前,所有用电设备的电源都是由电瓶提供,启动汽车也是依靠电瓶提供的。汽车启动以后,则是由发电机来提供电源。
GMT+8, 2026-11-11 04:28 , Processed in 0.069222 second(s), 20 queries .
