查看: 136|回复: 0
汽车电瓶搭错线严重吗?
发表于 2025-8-30 12:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶搭错线,不仅线路和接头都会受到损伤,还会影响电路的使用寿命,更会导致短路起火。因此,汽车电瓶搭线一定要严格按照顺序,看清正负极后再连接,这样才可保证安全。红线接正极,黑线接负极。先接正极,再接负极,而且两车正负极不能有接触。汽车搭电瓶连接方法1、汽车搭电瓶需要一辆救援车辆,找到救援车后,将两车车头靠在一起。2、准备好两条充电线,打开引擎盖,将两车电瓶正负电极用充电线互连。3、救援车发动机怠速空转,尝试启动亏电车,如果是电瓶亏电,车辆很快就能发动起来。4、汽车发动后,内部发电机就会对电瓶进行充电,一般启动后需要运转30分钟左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62371.html
GMT+8, 2026-9-21 19:57 , Processed in 0.146117 second(s), 20 queries .
