查看: 78|回复: 0
12v100w的车灯会对车有损害吗
发表于 2025-10-2 10:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        12v100w的车灯会对车有损害吗
        这样会对车子有影响,更换更大功率的灯泡后,发热量会变大,这样车灯的反光碗时间久了会失去光泽,大灯外壳时间久了也会发黄老化,保险丝也可能会烧掉。所以,建议车友们不要随便改装汽车的大灯。有些车改装大灯后,还会出现故障码,这样是很麻烦的。车灯是平时用车时经常需要用到的,汽车的大灯起到照明作用,很多车友都觉得自己汽车的大灯亮度不够,所以会去更换更大功率的灯泡,这样做是不对的。建议车友们不要随便更换灯泡或改装大灯,这样可能会影响安全。汽车内都有保险丝,如果电路中的电流过大或温度过高,那保险丝会熔断保护电路。如果更换了更大功率的灯泡,那可能会导致保险丝熔断。如果更换完更大功率的灯泡再更换更强的保险丝,那可能会导致电路温度过高,严重的可能会引起车辆自燃,这样是很危险的。更换更大功率的灯泡后,发热量会升高,这样大灯外壳就会出现老化现象。如果更换了更大功率的灯泡,但是灯泡的底座无法承受这么高的发热量,那也可能会出现自燃现象。
GMT+8, 2026-11-11 04:55 , Processed in 0.079053 second(s), 20 queries .
