查看: 156|回复: 0
起亚k4空调如何设置
发表于 2025-10-2 10:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k4空调如何设置
        按下可开启起亚K4空调系统,按键中的指示灯点亮。再次按下此按钮,按键指示熄灭,压缩机关闭。按下MAX A/C 按键,可接通最大制冷模式。调节温度调节旋钮,向左旋转温度降低,向右旋转温。起亚k4空调使用的注意事项:1、空调出风口方向随意调。有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。2、长时间开着空调。有的车主常常在上车后就一直开着空调,但是长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因为空调是发动机的一个沉重负担,而发动机本身就是一个发热体,更何况在高温天气下。一些小排量汽车在这种情况下甚至会出现水沸现象,影响驾驶也降低了空调效率。因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。3、不要开着空调在车内吸烟。由于车厢内吸烟,烟雾一下子排不出去,刺激眼睛和呼吸系统,不利于健康,若吸烟,应将空调通风控制调整到排出位置,使车厢内烟雾排出车外。4、不在开着空调的停驶车内长时间休息或睡眠。由于汽车密封好,车辆停驶时,车厢内通气性差,若此时开着空调休息或睡眠,很可能因发动机排出的CO气体漏入车内引起人员中毒,甚至死亡。
GMT+8, 2026-11-11 16:53 , Processed in 0.057768 second(s), 20 queries .
