查看: 134|回复: 0
海马s5用什么变速箱
发表于 2025-10-2 10:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        海马s5用什么变速箱
        海马s5使用了三款变速箱,分别是5速手动变速箱,6速手动变速箱,cvt变速箱。cvt变速箱是比较常见的自动变速箱,这种变速箱的可靠性耐用性是比较好的,并且结构也是很简单的。cvt变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。cvt变速箱可以在某个速比范围内实现无级变速。cvt变速箱的重量轻,体积小,这种变速箱的结构简单,零部件数量少,所以生产成本是比较低的。有很多价格便宜的自动挡汽车都会使用cvt变速箱。cvt变速箱最大的缺点是无法承受比较高的扭矩,这种变速箱是依靠钢片链条与锥轮之间的摩擦力来传递动力的,如果发动机的扭矩比较大,会导致变速箱的钢片链条打滑。一般的发动机动力比较强的汽车都不会使用cvt变速箱。常见的自动变速箱还有两种,一种是at变速箱,另一种是双离合变速箱。双离合变速箱是当下比较流行的变速箱,这种变速箱是基于手动变速箱研发的。双离合变速箱比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
GMT+8, 2026-11-11 04:08 , Processed in 0.058737 second(s), 20 queries .
