查看: 125|回复: 0
起亚k4的钥匙孔在什么地方
发表于 2025-10-2 10:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k4的钥匙孔在什么地方
        在汽车门把手上。在智能钥匙失灵时,车主可以使用机械钥匙,插入钥匙孔中,将车门打开。起亚K4遥控钥匙拆卸及更换电池的步骤是,用平头螺丝刀轻轻撬开钥匙的后盖,并取下。取出旧电池,将新电池装入槽内。安装电池时,注意电池正极朝下。安装钥匙后盖,安装完毕后,确认钥匙各按钮是否能够正常工作。车主在更换智能钥匙时,需要注意切勿触摸电路板或电池端子。更换电池时,要确保电极接触的地方没有污垢、油脂以及其他异物。汽车钥匙最好不要和手机放在一起,汽车钥匙在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。如果长期和手机放在一起,受手机频率影响会导致智能钥匙出现失灵现象。要小心轻放,避免摔碰,避免车钥匙长时间处在高温潮湿的环境下,不可烈日暴晒。
GMT+8, 2026-11-11 04:50 , Processed in 0.071224 second(s), 20 queries .
