查看: 130|回复: 0
起亚k3机油用什么型号
发表于 2025-10-2 10:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3机油用什么型号
        起亚k3使用5w-30或5w-40机油都可以,只要是SM级以上的机油均可使用。在挑选机油时,也要根据汽车使用环境来选择。发动机机油的黏度影响燃油经济性和寒冷天气下的操纵性,发动机起动及发动机机油流动能力。黏度较低的发动机机油可使发动机省油,且在寒冷天气下性能较好。黏度较高的发动机机油则适用在酷热天气,提供满意润滑效果。如果使用推荐粘度之外的机油,可能会导致发动机损坏。润滑油的品质多使用API等级别标识,API是英文美国石油协会(American Petroleum Institute)的缩写。S开头系列代表汽油发动机用油,规格有:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN。从SA一直到SN,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。
GMT+8, 2026-11-10 22:30 , Processed in 0.060222 second(s), 20 queries .
