查看: 88|回复: 0
奥迪Q3玻璃水在哪加
发表于 2025-10-2 10:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪Q3玻璃水在哪加
        首先需要到车内打开发动机舱开关,在发动机舱右下角有个蓝色盖子,这就是添加玻璃水的水箱,直接往里面加注即可,关闭发动机舱就可以拨动雨刷按钮使用了。玻璃水一般是有夏季专用玻璃水、冬季防冻玻璃水和特效防冻型玻璃水,夏季的玻璃水主要是清洁灰尘等,冬季的玻璃水则根据天气的温度来选择使用。玻璃水是由活性剂和添加剂复配合成的,具有滋润、渗透等功能,而达到清洁去污的作用。冬季玻璃水,有明显的降低液体冰点的效果,有效起到防冻,迅速溶解冰霜;另外还有消除玻璃静电,具有抗静电功能,以及起到润滑作用,减少雨刷器和玻璃之间的摩擦,防止损坏挡风玻璃。玻璃水还有浓缩型和非浓缩型的,浓缩型玻璃水则需要与清水兑开稀释才能使用。
GMT+8, 2026-11-11 04:10 , Processed in 0.060886 second(s), 20 queries .
