查看: 116|回复: 0
大众朗行刹车灯怎么换
发表于 2025-10-2 10:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗行刹车灯怎么换
        大众朗行刹车灯更换方法,首先后尾灯的总成集中在后备箱之中,打开后备箱,后尾灯后边是防护垫,打开防护垫,卸掉螺丝就可以看到里面的电路板,直接取出灯泡即可。刹车灯一般安装在汽车尾部,它的作用是通过红色光源提醒汽车后面车辆,防止前方汽车刹车,后面汽车追尾。如果刹车灯不亮,要尽快找到刹车不亮的原因,否则会造成安全隐患。刹车不亮一般是刹车开关、刹车灯线路、刹车灯灯泡故障以及线路保险故障引起的。如何刹车灯一直亮很大原因是刹车灯开关出现故障,又或者是线路短路导致的,可以检查刹车灯开关和刹车线路。如果刹车有时亮有时不亮,可能是线路接触不良导致的,或者是刹车灯泡损坏无法正常发亮。如果刹车灯一个亮另一个不亮,那就是刹车灯泡故障,更换刹车灯泡即可。
GMT+8, 2026-11-11 01:48 , Processed in 0.060418 second(s), 20 queries .
