查看: 146|回复: 0
起亚k3轮胎多久一换
发表于 2025-10-2 10:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3轮胎多久一换
        起亚k3轮胎通常行驶5-6万公里更换一次,过了5-6万公里即使轮胎花纹的磨损很小也最好换掉,另外,若轮胎侧面若出现裂纹,胎纹深度低于1.6 毫米,或胎纹已经达到磨损指示标记时,也必须更换。起亚k3轮胎的使用注意事项:1、提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要做好充分细致的检查,除了胎压之外,还要观察轮胎侧面是否有裂口、胎面磨损状况,发现隐患应及时排除。2、定期修正车轮平衡度,车轮不平衡度超标,高速行驶时将会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨,不利于行车安全。轮胎修补后应该进行动平衡检测调整,轮胎单边动平衡检测值应该小于等于40克。3、定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000-10000公里做一次四轮定位,以避免轮胎非正常过度磨损,不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。
GMT+8, 2026-11-11 05:12 , Processed in 0.059495 second(s), 20 queries .
