查看: 163|回复: 0
汉兰达使用什么发动机
发表于 2025-10-2 10:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达使用什么发动机
        汉兰达全系使用了一款2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的代号为8AR-FTS,这款发动机的动力是比较强的。汉兰达的2.0升涡轮增压发动机有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的喷射方式。混合喷射发动机是既有缸内直喷也有多点电喷。与这款2.0升涡轮增压发动机匹配的是6at变速箱,at变速箱的换挡平顺性比较好,这种变速箱的可靠性耐用性也是比较好的。汉兰达的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。E型多连杆独立悬架与普通的多连杆独立悬架不一样,这种悬架的结构要比一般的多连杆悬架复杂一些。E型多连杆悬架可以吸收更多冲击,这样可以提高车子的底盘质感和乘坐舒适性。如果大家对新款汉兰达感兴趣,可以去当地的广汽丰田4s店看车试驾。汉兰达在国内的口碑和销量是非常好的。
GMT+8, 2026-11-11 15:58 , Processed in 0.062558 second(s), 20 queries .
