查看: 53|回复: 0
起亚k3是什么型号的发动机
发表于 2025-10-2 10:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3是什么型号的发动机
        起亚K3发动机有两款型号,分别是1.6L发动机和1.8L Nu发动机,其中1.6L发动机相比现款的福瑞迪所搭载的有所区别,型号由G4FC升级为G4FG,CVVT进气可变气门技术升级为DVVT进气可变气门技术,最大功率为93.8kw/6300rpm,最大扭矩155.5Nm/4850rpm。另外1.8L采用的是最新的Nu系列发动机,最大功率为107kw/6500rpm,最大扭矩为175Nm/4700rpm,相比发动机,Nu系列发动机最大的特点是轻量化。这款发动机同样搭载在K5上。如果从保养、耐用的角度,K3的发动机还是不错的。如果用磁护的机油,4S店就会建议你延保到7500公里。而且1.6的发动机从技术上,还是比较成熟的;应用在伊兰特、赛拉图的表现还是不错的;何况,在K3上还进行了改动升级。K3是起亚家族中全新的一款紧凑型家轿,一经推出就以其前卫时尚的外形,在年轻消费群体中拥有了较高人气。车型配置丰富,空间实用,油耗适中,适合一般家庭使用。启动发动机前别踩刹车,打开ACC模式,等车辆自检完成后再点火。自检完成意味着各种油泵、润滑泵、电机准备到位,上油、上电如果你不嫌麻烦请保持这样的好习惯。如果是在冬天入手的起亚K3,,不知道你早上出发前要不要暖车,K3发动机属于电喷发动机,只要发动机转速稳定下来就起步吧,匀速跑,等水温正常了就可以撒开腿跑了,刻意的原地暖车只会缩短三元催化器的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-11 04:01 , Processed in 0.065018 second(s), 20 queries .
