查看: 105|回复: 0
汉兰达可以涉水多深
发表于 2025-10-2 10:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达可以涉水多深
        汉兰达涉水深度为45.5cm。一般来说轿车的涉水深度要比SUV的涉水深度小,因为SUV车型的底盘较高,汽车一旦超过了最大的涉水深度,有可能会影响汽车正常的运行,严重时还有可能导致发动机损坏。汽车在涉水时不能经过水流过急的溪流,湍急的水流可能会将沉重的车冲向下游的深水中,在这种情况下汽车非常容易熄火,经过溪流时,要确保溪流的底部有足够的硬度可以承受汽车的重量。汽车的最大涉水深度是评价汽车越野通过性的重要指标之一,建议汽车在行驶过程中最好不要涉水通过,因为汽车内部的电子元件和传感器是非常多的,一旦发动机进水,导致汽车熄火,会带来无法挽回的损失。还需要注意的是发动机的进气口,一旦发动机进气口进水就会导致发动机熄火,出现这种情况汽车不能二次点火,最好是叫拖车处理,如果汽车在水中二次点火,严重时还可能导致发动机造成永久性的损坏,造成的损失是非常大的。
GMT+8, 2026-11-11 09:10 , Processed in 0.060578 second(s), 20 queries .
