查看: 160|回复: 0
起亚k3大灯灯罩怎么更换
发表于 2025-10-2 10:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3大灯灯罩怎么更换
        车主自己更换大灯灯罩操作比较繁琐,车主自己动手更换需要一定动手能力,拆下大灯总成,然后用热风枪加热软化胶水,确保密封性。最后建议车主,灯罩破了最好还是更换大灯总成,因为单独更换灯罩并不能确保密封性。更换大灯的方法:1、将灯泡的电源插口拔开:首先车辆要在熄火5分钟以上,拔掉车钥匙,待发动机完全冷却下来,再打开发动机舱盖,以免零部件烫伤自己。打开发动机舱盖之后,可以看到大灯总成后面的防尘罩,防尘罩大多zd采用橡胶制作,顺着螺口方向直接拧下来即可(有些车型可以直接抠下来),并不需要太多的力气,之后能看到大灯总成里的灯泡底座,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松开之后就可以拿出灯泡了。2、拔开电源接口后,将灯泡背后专门的防水盖拿掉。3、将灯泡从反射罩中取出。灯泡一般是由钢丝属卡簧固定,某些车型的灯泡还带有塑料底座。4、将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内。5、重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了。
GMT+8, 2026-11-10 23:19 , Processed in 0.065614 second(s), 20 queries .
