查看: 106|回复: 0
汉兰达加多少号的汽油
发表于 2025-10-2 10:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达加多少号的汽油
        汉兰达规定的燃油标号为92号汽油。汽车上使用的汽油有92号和95号,燃油之所以会有标号,这是因为燃油的压缩形式不同,压缩形式不同,产生的作用也是不同的。汉兰达规定的最低燃油标号为92号,这就说明汉兰达既可以使用92号汽油也可以使用95号汽油。其实92号燃油和95号燃油最大的区别在于正庚烷和异辛烷的比例不同,燃油的成分不同产生的作用也是不同的,92号汽油中异辛烷占比92%,而95号汽油则不同,其中异辛烷占比95%,这就是这两种汽油之间最大的区别。对于汽车来讲,汽油中的异辛烷比例越高,汽油的抗爆性能就会越好,发动机的性能就会越好,在工作的过程中,燃油经济性表现的就会越好。但是需要注意的是,92号汽油和95号汽油是不能长期混合使用的,如果汽车的燃油标号是92号,偶尔加注一次95号燃油没有太大的影响,如果长时间混合使用汽油的话,会导致发动机不正常工作,发动机还有可能会产生积碳。
GMT+8, 2026-11-11 01:18 , Processed in 0.061527 second(s), 20 queries .
