查看: 67|回复: 0
吉利博越变速箱油怎么换
发表于 2025-10-2 10:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利博越变速箱油怎么换
        首先,使用内六角扳手拧松放油的螺丝,先让脏油流干净,再将放油口清理干净,把螺丝固定回去,此时拧松加油螺丝,就可以注入新油,直到加油口漏出变速箱油即可。在更换前应该在变速箱下侧方找到两个螺丝口,辨别哪个是放油口螺丝,哪个是加油口螺丝。吉利博越变速箱油在使用手册上并没有具体的说明更换的周期,车主主要以保养检查为主,如果检查发现变速箱油变质,需要立即更换。手动变速箱一般情况下是每4万公里或者每两年的时候需要更换一次;而自动变速箱一般是每8万公里或者每四年需要更换。吉利博越自动变速箱油主要采用的是福斯TITANEGATF3292,其容量为7.5L。手动挡的变速箱多采用的是嘉实多BOT350,其容量为1.5L。车主在更换变速箱油时应该注意的是,更换的变速箱油应该是和厂家规定的变速箱油型号一致,最好采用的是原厂油,避免不同的油液之间发生化学反应,导致变速箱无法进行正常工作。有些变速箱油虽然质量比较好,但是未必适用于该车型的汽车。
GMT+8, 2026-11-11 02:27 , Processed in 0.058881 second(s), 20 queries .
