查看: 128|回复: 0
起亚k3防冻液是什么品牌的
发表于 2025-10-2 10:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3防冻液是什么品牌的
        起亚k3是大黄蜂无水冷却液,是美国的产品。在更换时也可用起亚专用自己的绿色防冻液牌子,也可使用其它牌子。防冻液也叫冷却液,新车在出厂时都会添加标准容量的防冻液,一般是不需要自行添加的。防冻液的更换周期为两年或者4万公里,如果车况良好,可以适当延长更换周期。如果发现防冻液缺失比较多,可以添加同型号的防冻液,液面应介于min和max之间为宜,不可过多或过少,也不可添加不同型号的防冻液。如果没有防冻液,可以添加纯净水应急。汽车冷冻液全称是汽车防冻冷却液,不但有防冻,还有冷却的作用。冷却液还应具有以下功能 :1、冬季防冻为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。2、防腐蚀冷却液应该具有防止金属部件腐蚀、防止橡胶件老化的作用。3、防水垢冷却液在循环中应尽可能少地减少水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能。综上所述,在选用、添加冷却液时,应该慎重。首先应该根据具体情况去选择合适配比的冷却液。其次添加冷却液。将选择好配比的冷却液添加到水箱中,使液面达到规定位置即可。
GMT+8, 2026-11-10 21:48 , Processed in 0.064891 second(s), 20 queries .
