查看: 118|回复: 0
宝马2系钥匙电池型号是什么
发表于 2025-10-2 10:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马2系钥匙电池型号是什么
        宝马2系采用的钥匙电池型号是纽扣电池的CR2032,一般来说汽车的钥匙电池相比较使用寿命比较长,通常采用纽扣电池,这种电池通常可以采用三年或者三年以上。使用遥控钥匙进行车门的开启和关闭以及启动发动机工作,遥控钥匙是通过电池实现使用的,所以在电池没电的时候汽车的钥匙将无法使用,车主需要定期更换遥控钥匙的电池。现在遥控钥匙和机械钥匙共同使用,遥控钥匙开启和关闭车门,发动机的启动则也使用遥控钥匙控制。宝马2系的车型官方指导价相差不大,其中敞篷运动的报价为30.98万元,而尊享车型报价稍低一点,为29.38万元。两者均搭配2.0TL4发动机,涡轮增压进气方式,马力相同。
GMT+8, 2026-11-10 22:50 , Processed in 0.068375 second(s), 20 queries .
