查看: 113|回复: 0
起亚k3变速箱油多久更换
发表于 2025-10-2 10:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3变速箱油多久更换
        起亚k3变速箱油一般是6万公里或4年更换一次。如果汽车经常跑高速,可适当延长2万公里。东风起亚k3更换变速箱油,建议选用自动挡的是SP4的六速变速箱油。手动的是75W85的齿轮油。需要注意的是,在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱用油,这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。在普通的驾驶状况下,变速箱油液温度会上升到80摄氏度,这个温度是一般的正常的工作温度。如果可以经常维持在80摄氏度的工作温度,那么它的寿命会达到150000公里。但如果温度升得更高,那么它的使用寿命会递减。更换的方式有两种,一种是重力更换,一种是循环机更换。推荐使用循环机更换,因为循环机更换可以起到清洗变速箱的作用。
GMT+8, 2026-11-11 02:28 , Processed in 0.059258 second(s), 20 queries .
