查看: 143|回复: 0
雷诺风朗用什么发动机
发表于 2025-10-2 10:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷诺风朗用什么发动机
        根据雷诺汽车的官方介绍,雷诺风朗使用的是一款2.0升的自然吸气发动机,最大马力为137匹,最大功率为101kw,最大扭矩为191N·m。自然吸气发动机是最传统的发动机,它的制造成本低、工艺比较简单,所以故障率比较低。但是,搭载自然吸气发动机的车辆在动力方面表现一般。截止到2019年11月,市面上在售的汽车搭载的基本都是涡轮增压发动机。相比于自然吸气发动机,搭载涡轮增压发动机的汽车动力更加强劲,而且燃油经济性比较出色,油耗一般都比较低。但是,由于制造涡轮增压发动机的成本比较高,所以涡轮增压发动机在后期维修和保养方面的成本也比较大。关于汽车发动机需要注意的事项:1、定时清理发动机积碳,定时更换机油,防止汽车产生加速无力、油耗增加的症状。2、驾驶汽车时不要暴力驾驶,防止发动机负荷过高。3、尽量添加高质量的燃油,使发动机更好的工作。
GMT+8, 2026-11-11 02:09 , Processed in 0.064129 second(s), 20 queries .
