查看: 109|回复: 0
起亚k2如何换防冻液
发表于 2025-10-2 10:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k2如何换防冻液
        起亚k2更换防冻液的方法:换防冻液还是比较简单的,放掉原水箱和刚提的水,然后拧紧放水那个螺丝,打开水箱盖加防冻液至静满。防冻液(防冻冷却液)添加方法:等到车子冷下来之后,打开发动机舱,检查冷却液是否充足。冷却液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加,添加量以水壶边上的刻度为准,只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好。防冻液的更换步骤:1、先做全面检查,看看管道有无裂缝和泄漏的痕迹,重点检查五通管(因有五个连接各个部位的接口而得名),防冻液是必须要流经五通管后再分配到汽车不同部分而发挥作用。2、将旧的防冻液放出,用清水清洗液体通道,清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,然后着车怠速3至5分钟,让水循环起来,开始从水罐里流出的水有点淡淡粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的为止。别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净3、为了让防冻液快速流入水箱,放水大约1小时后,再将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,将车点火10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,液量只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好。
GMT+8, 2026-11-11 02:36 , Processed in 0.057838 second(s), 20 queries .
