查看: 98|回复: 0
起亚k2后视镜在哪里调节
发表于 2025-10-2 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k2后视镜在哪里调节
        起亚K2后视镜在左前门升降总升降开关旁边。汽车后视镜位于汽车头部的左右两侧,以及汽车内部的前方。汽车后视镜反映汽车后方、侧方和下方的情况,使驾驶者可以间接的看清楚这些位置的情况,它起着第二只眼睛的作用,扩大了驾驶者的视野范围。起亚K2后视镜拆卸方法:1、将汽车门内的装饰挡板拆下来,然后用内六角扳手把螺丝卸掉,将坏的后视镜拆下来。2、将新的后视镜从门外面插入对应的空 ,然后门内用螺丝将其固定。3、后视镜固定在车门上之后,将手动调节手柄从内置盖板预留的孔里穿过来调合适,把里面的盖板也用螺丝固定好,最好把内饰板按上去,就OK了。注意事项:工具需要内六角3MM的扳手 ,根据不同车型用的螺丝 可能会有些不一样,安装固定内盖板之前,先把后视镜调节好。起亚K2后视镜加热的方法:找到空调控制面板的最右边的开关,一个口的标志开关,这个开关即控制后挡风玻璃的加热,也控制外后视镜的加热。起亚K2后视镜折叠方法:K2后视镜只能是手动折叠,用手拖住后视镜的下方然后轻轻向上抬起,,推起来就行了。
GMT+8, 2026-11-11 03:16 , Processed in 0.071045 second(s), 20 queries .
