查看: 77|回复: 0
埃尔法刹车盘多久换
发表于 2025-10-2 10:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        埃尔法刹车盘多久换
        刹车盘一般使用的寿命在7万公里左右;而刹车片的使用寿命大概是在3-4万公里。一般在更换两次刹车片后,就应该更换刹车盘。对于后轮的刹车盘来说,能够达到10万公里。后轮的刹车盘使用的使命比较长,但是在更换前刹车盘的时候也要注意检查一下后轮刹车盘,以免出现刹车盘严重磨损,影响车辆的正常行驶。判断刹车盘更换的额方法如下:①查看车辆报警指示灯。现在不少的汽车在仪表盘上都会有刹车盘指示灯,一般都是处于熄灭的状态。如果因为过度的磨损或者出现故障,指示灯就会亮起,此时车主应该尽快的检查刹车盘的使用情况,及时的进行更换;②刹车时出现异响。如果轻踩刹车出现类似铁和铁之间摩擦的声音时,可能是因为刹车片磨损过度,需及时更换刹车片。更换刹车片的同时还需检查刹车盘的使用情况,通常出现异响刹车盘也会受到损伤。如果更换刹车片后还是会出现异响,那就可以考虑更换刹车盘;③查看刹车盘的厚度,如果发现凹坑被磨平,那么需要更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-11 01:36 , Processed in 0.060784 second(s), 20 queries .
