查看: 84|回复: 0
大众CC轮胎什么尺寸
发表于 2025-10-2 10:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众CC轮胎什么尺寸
        尺寸为235/45R17。具体表示轮胎两边侧面之间的宽度为235mm,轮胎的高宽比为45,R表示的是子午轮胎,英文单词为RADIAL,而17则表示的是轮胎的内径。大众CC轮胎主要是米其林以及固特异两种牌子,汽车轮胎作为汽车重要的零部件之一,直接与路面接触,同时与汽车悬架一同缓和汽车行驶时所受到的冲击力,能够保证汽车行驶平顺性以及有良好的乘坐舒适性。除此之外,还能保证车轮与里面之间有良好的吸附性,可提高汽车的制动性、通过性以及牵引性,并且承受着汽车的重量。汽车的轮胎一般使用的是子午线轮胎,其规格包含宽度、高度比、内径以及速度极限的符号。子午线轮胎的主要特点是轮胎的子午断面与帘布层帘线排列的方向保持一致,由于帘线形成这样的排列,能够使得帘线的强度得到充分的利用。子午轮胎与普通斜线轮胎相比较,具有良好的弹性,耐磨性能较好,可以将轮胎的使用寿命提升到30—50%,其滚动的阻力小,能够有效的降低汽车的油耗。
GMT+8, 2026-11-11 00:24 , Processed in 0.118740 second(s), 20 queries .
