查看: 60|回复: 0
起亚k3发动机号在什么地方
发表于 2025-10-2 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3发动机号在什么地方
        发动机号位于节气门下方位置,在缸体与变速箱结合部位,拆除进气软管便可以看到。另外在行驶证、机动登记证书或者购车发票等都可以查询到发动机号码。发动机型号是发动机生产企业按照有关规定、企业或行业惯例以及发动机的属性,为某一批相同产品编制的识别代码,用以表示发动机的生产企业、规格、性能、特征、工艺、用途和产品批次等相关信息。如燃料类型、气缸数量、排量和静制动功率等。亚k3 使用的是国产D-CVVT发动机,产地位于江苏盐城。K3搭载1.6L和1.8L发动机,1.6L发动机最大功率128马力/6300rpm,峰值扭矩为156Nm/4850rpm;1.8L发动机最大功率为146马力/6500rpm,峰值扭矩为175Nm/4700rpm;与之相匹配的分别是6速手自一体自动变速箱和6速手动变速箱。车型部分可配置包括148马力177牛米的1.8升四缸发动机和173马力208牛米的2.0升发动机在内的动力总成,可选6速手动或者6速自动变速箱。
GMT+8, 2026-11-11 02:05 , Processed in 0.081167 second(s), 20 queries .
