查看: 134|回复: 0
红旗h5玻璃水加在位置
发表于 2025-10-2 10:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        红旗h5玻璃水加在位置
        需要掰动驾驶室内部的发动机舱位把手,并且打开发动机舱,找到玻璃水的注入口,再将准备好的玻璃水加满即可。一般情况下,购买的玻璃水都是不需要进行稀释的。如果有些玻璃水使用说明上是需要稀释的,则在注入前先将玻璃水稀释,否则会腐蚀挡风玻璃或者雨刷器。汽车玻璃水也称为汽车挡风玻璃清洗液,属于汽车用品中的易耗品。好的汽车挡风玻璃水主要是由乙二醇、酒精、缓蚀剂、水以及多种表面活性剂共同组成。在车主在行驶过程中,发现挡风玻璃的透明度下降时,喷一下玻璃水能够有效的带来一个清晰的视野。特别在夜间开车过程中,玻璃上的灰尘会使得光线散射,此时喷一下玻璃水,能够有效的改善,使得挡风玻璃保持最佳的透明程度。汽车玻璃水的主要功能可分为:①清洗性能。一般玻璃水都具有一定的渗透、增溶以及润湿功能,从而起到了清洗去污的作用;②防冻性能。玻璃水能够有效的降低液体的冰点,起到防冻的作用。
GMT+8, 2026-11-11 03:16 , Processed in 0.073033 second(s), 20 queries .
