查看: 89|回复: 0
北壳和壳牌有什么不同
发表于 2025-10-2 10:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北壳和壳牌有什么不同
        北壳和壳牌不是一个品牌,这两个品牌没有关系,北壳是一个山寨品牌,建议大家不要购买北壳机油。壳牌是世界上知名的机油生产和研发厂家,壳牌也是法拉利的合作伙伴。常见的大品牌机油有三个,分别是壳牌,嘉实多,美孚,这三个品牌的机油虽然价格比较贵,但是润滑性能是比较好的。机油是发动机正常运行必不可少的东西,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件的磨损。建议大家在购买机油时选择适合自己汽车发动机的粘度。机油的粘度是不能过高也不能过低的,如果粘度过高,在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。如果粘度过低,机油是无法在各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。机油长时间使用各项性能都会下降,所以大家一定要按时更换机油。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2026-11-10 22:31 , Processed in 0.083011 second(s), 20 queries .
