查看: 154|回复: 0
起亚K2机油液位怎么查看
发表于 2025-10-2 10:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚K2机油液位怎么查看
        将车辆停放在平坦的路面上,熄火5分钟左右,抽出机油尺,查看机油的液面应保持在机油尺上下刻度之间,低于下刻度线要添加机油。查看汽车机油液面应在车辆熄火状态下查看机油标尺。机油尺上面有2个刻度,一个是最高刻度一个是最低刻度,正常的机油量是不可以高于最低刻度,不可以低于最低刻度,在这2个刻度之间就是正常。车辆需要熄火查看,等待5分钟之后检查。因为发动机在工作时,机油是在发动机内部循环,熄火之后等待5分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也是倾斜的,所以查看的机油量是不标准。拔出的机油尺必须垂直于地面查看。这样查看最准确。机油加多了会影响曲轴的正常运行。也会导致车辆的油耗增加影响点:曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响了正常运行,是不准许的。机油少了,不够循环润滑所用也是不行的,会导致发动机内部部件磨损加快,发动机损坏。所以机油一定要在规定的范围内。
GMT+8, 2026-11-11 04:00 , Processed in 0.059822 second(s), 20 queries .
