查看: 111|回复: 0
起亚k2火花塞在什么地方
发表于 2025-10-2 10:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k2火花塞在什么地方
        起亚K2火花塞位置在引擎舱内的发动机汽缸上,打开发动机机罩即可看到。汽油发动机上都有火花塞,一缸一个,个别的高速汽油发动机每缸还装有2个火花塞。火花塞虽然是一只小零件,但它却极其重要,没有它发动机会动弹不得。起亚k2火花塞建议每4万公里更换一次就可以了。如果长时间不换就会导致发动机动力下降油耗升高。火花塞品牌型号为NGK LZKR6B-10E。在安装点火线圈的时候,注意不要把顺序弄错,按每个缸对应安装,当然,每个点火线圈的高压线长度都是不一样的,细心点就可以了。火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电(1万伏特以上)引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。火花塞的工作环境极为恶劣,以一台普通四冲程汽油机的火花塞为例,在进气冲程时温度只有60℃,压力90KPa;而在点火燃烧时,温度会瞬间上升至3000℃,压力达到4000KPa;这种急冷急热的交替频率很高,不是一般材料所能应付得了,还要保证绝缘性能,因此对火花塞的材料要求也就很苛刻了。
GMT+8, 2026-11-11 01:20 , Processed in 0.253416 second(s), 20 queries .
