查看: 56|回复: 0
普拉多空气悬挂有没有用
发表于 2025-10-2 10:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        普拉多空气悬挂有没有用
        有用,一辆高品质的SUV既要拥有轿车的舒适性,又要兼顾越野车的通过性能,空气悬挂系统是实现这目标的最佳选择。一般装备空气式可调悬架的车型前轮和后轮的附近都会设有离地距离传感器。按离地距离传感器的输出信号,行车电脑会判断出车身高度变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂可以通过控制气压来改变汽车底盘的软硬度,所以一般那些追求舒适性同时也需要操控感的高端车型,都会选择空气悬挂。真的是进得厨房,出得厅堂,用最合理的方式满足消费者最大的需求。除此以外,空气悬挂还会应用在跑车上。但在跑车上,空气悬挂的作用并非为了调节车辆舒适性,而是为了最极致的操控能力和解决跑车日常使用中的一些麻烦,比如过一个减速带,底盘就容易刮伤,而有了空气悬挂提高底盘高度,这个问题就基本解决了。空气悬挂可以通过手动调节,而且根据车型的不同定义也不同。悬挂的调节一般由驾驶员通过中控按钮调节或悬架根据行驶速度判断,或车辆根据相关传感器数据来自行调节悬架软硬,如此大大提升车辆的操控性和乘坐舒适型。
GMT+8, 2026-11-11 03:21 , Processed in 0.062144 second(s), 20 queries .
