查看: 148|回复: 0
0号柴油和-10柴油的不同点是什么
发表于 2025-10-2 10:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0号柴油和-10柴油的不同点是什么
        两种柴油除了凝点不同之外没有区别。柴油跟汽油一样也是有标号来区分的。汽油的标号是根据辛烷值的不同来区分的,而柴油的标号是根据凝点不同来区分的。 常见的轻柴油有10、5、0、-10、-20、-30、-50七种。重柴油有10、20、30三种。轻柴油主要由碳十五至碳二十四的烃类组成,一般用作柴油发动机汽车和拖拉机的燃料。轻柴油具有足够的粘度可以保证在发动机内充分雾化。适用于转速高于每分钟一千转的发动机。并且还需要根据不同的气温、地区和季节选择不同标号的柴油。温度越低就要选用凝点较低的柴油。反之,温度越高就要选择凝点越高的柴油。如果选错了则会导致发动机内燃油供给系统结蜡,堵塞油路严重影响发动机的正常工作。重柴油一般用于转速较低的柴油发动机,转速低于每分钟一千转就可以用重柴油来当燃料。重柴油由碳十八和碳四十的烃类组成,燃烧性能比较好,热值高用作燃料功率大,并且在发动机内不容易生成结焦和积碳,对发动机内部机件还有一定润滑作用。但是用重柴油发动机的储油容器应该定期清洗,防止油泥沉淀物和霉菌的滋生。根据理论用重柴油的发动机可以用轻柴油,但是反过来就不可行了。一定要根据自己的用车地区选择合适标号的柴油,否则将对汽车的燃油供给系统造成严重损伤。
GMT+8, 2026-11-11 09:13 , Processed in 0.127702 second(s), 20 queries .
