查看: 65|回复: 0
发现神行水温表怎么看
发表于 2025-10-2 10:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发现神行水温表怎么看
        发现神行的水温表在汽车的仪表盘上直接查看刻度就可以了,电阻越小水温越高,温度传感器安装在发动机的缸体或者缸套上和冷水直接接触,水温表上的刻度指向哪里说明水温多少度。只要汽车水温表的指针直倒吸就说明汽车发动机的水温已经到达60摄氏度,从60摄氏度到110度的跨度,可以估计出水温表所指示的发动机温度。汽车在行驶过程中,由于开空调导致发动机的水温升高,因为在开启汽车空调时,发动机的怠速会自动提高需要散发更多的热量。一般发动机会配置冷却功能,通过冷却水循环的方式降低发动机的温度,水温过高容易导致发动机的润滑油功效降低,如果汽车的水温长时间过高,会导致汽车的零部件出现异常磨损的现象。
GMT+8, 2026-11-12 04:40 , Processed in 0.061870 second(s), 20 queries .
