查看: 79|回复: 0
博越防冻液多久换一次
发表于 2025-10-2 10:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博越防冻液多久换一次
        汽车采用的防冻液是乙二醇性的,所以一般在汽车行驶两年或者行驶三万公里的时候需要更换一次,定期更换汽车的防冻液可以保障汽车正常的驾驶,防止出现水温过高等现象。发动机的防冻液主要作用是保护发动机的正常良好运行,在发动机的油箱内起到防冻防锈防腐蚀的效果,冷却液主要有乙二醇水溶液等其他物质组成,在冷却液中添加很多添加剂,可以保护各种类型的发动机。日系车辆使用的冷却液含有磷酸盐,磷酸盐对环境造成污染,日系车辆冷却液无法在市面上随意购买进行更换,需要到4s店购买。汽车采用的冷却液不可以随意添加,需要及时添加,不可以缺少。
GMT+8, 2026-11-11 04:17 , Processed in 0.106634 second(s), 20 queries .
