查看: 106|回复: 0
0w-30和5w-30有什么不同
发表于 2025-10-2 10:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0w-30和5w-30有什么不同
        两种机油的低温流动性能不同。机油堪称发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。如果机油长时间不换,或者加的机油不适合爱车的发动机,就容易造成发动机的异常磨损甚至导致发动机的寿命大大降低。机油不仅应该按时更换更要弄清楚不同机油标号代表了什么,这样才能为爱车选择合适的机油。机油标号分为两种,一种为SAE标号,像0w30 5w30就是这种。还有一种为API标号,像SN SL这种叫做API标号。不同的字母和数字分别代表不同的意思。现在的机油一般都是一年四季都能用的,夏天气温高不用换专门的夏季机油,冬天气温低不用换专门的冬季机油。一桶机油一年四季都可以用。先说0w30是什么意思。w代表winter意为冬天,w前面的数字代表了机油的低温流动性。数字越小气温越低的时候机油的流动性更强。0代表了零下35摄氏度下可以流动。5代表了零下30摄氏度下可以流动。一般的地区选择5w就可以了,更加寒冷的地区可以选用0w。w后面的数字代表了100摄氏度下的粘度,数字越大代表100摄氏度下粘度更高耐高温性更好。机油润滑是在发动机摩擦面形成一层油膜防止摩擦面之间直接接触。如果机油在高温下粘度不够会造成油膜破裂导致发动机的润滑跟不上进而造成发动机异常磨损甚至拉缸。所以这就需要我们选择与自己爱车发动机技术规格相匹配的机油。w前面的数字根据自己的用车地区进行选择。w后面的数字则需要根据自己汽车发动机的种类进行选择。一般日系车常用20粘度的机油。因为日系车发动机工作温度不高而且极限转速也不高,并且大部分都是自然吸气没有涡轮,所以对机油粘度要求低一些。一些德系车和高性能车需要选择30粘度40粘度甚至60粘度的机油。因为德系车发动机一般都是小排量涡轮增压为主,并且极限转速和工作温度都比较高,所以对机油粘度的要求高并且带涡轮的车型要特别注意,因为涡轮工作时候的转速都在每分钟十几万转并且涡轮的润滑和散热全靠机油的循环,这对机油提出了一个更高的要求。一般带涡轮的德系车都需要用全合成40粘度的机油。一些超级跑车例如法拉利,兰博基尼,保时捷需要用到60粘度的机油。因为他们的发动机都是偏高转速设定的,达到比较高的转速最大马力和扭矩才会释放所以发动机经常在高转速区域运转,工作的温度也很高所以需要用到更高粘度的机油。
GMT+8, 2026-11-11 04:57 , Processed in 0.060001 second(s), 20 queries .
