查看: 162|回复: 0
0w20和5w20有什么不同
发表于 2025-10-2 10:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0w20和5w20有什么不同
        0w20的机油比5w20的低温流动性强,耐寒能力也强,w代表的是winter意为冬季使用,前面的数字越小,表示机油在低温环境下的流动性越好,20表示100℃时的机油粘度,数字越大代表粘度越高,耐高温的能力越强。附:机油更换步骤:1、首先将发动机启动,使发动机运行到正常的工作温度,发动机达到正常温度后,使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹将前轮固定住,避免在更换机油时,车辆出现移动。2、在油底壳下方放置盛放旧机油的容器,做好准备工作后找到油底壳的放油螺栓,拧开螺栓,在拧螺栓时要注意机油是否溅出,以免烫伤,让机油流到容器中,可以等待一段时间,让机油全部流出来,检查放油螺栓,将放油螺栓安装完毕,注意在安装螺栓时不要拧的过紧,防止损坏油底壳。3、将盛旧机油的容器移动到油滤的下方,将机油滤芯拧松,再用手拧下来,如果机油滤芯比较热,一定要戴上手套,拧螺丝时不要破坏滤芯周围的部件。4、使用新机油涂抹滤芯的接口垫圈,如果机油滤芯是垂直安装的,可以在滤芯中倒入一些新的机油,这样可以在发动机启动时减少干磨,将机油滤芯拧入即可,需要注意拧机油滤芯的方向。5、将新的机油倒入油底壳,建议车主看一下使用手册,可以使用干净的漏斗,在添加新机油时避免倒入发动机的外部,检查发动机是否有漏机油的现象,将车放下,检查机油尺,启动发动机,启动发动机后,仪表盘上的指示灯应马上熄灭,关闭发动机重新检查机油,确保机油的量。
GMT+8, 2026-11-11 04:57 , Processed in 0.063190 second(s), 20 queries .
