查看: 159|回复: 0
起亚k2刹车发抖是为什么
发表于 2025-10-2 10:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k2刹车发抖是为什么
        起亚k2刹车发抖主要是刹车盘凹凸不平引起的,刹车盘是制动系统中一个很重要的部件,好的刹车盘制动稳定、没有噪音、不抖动。刹车盘的好坏对车辆还说很重要,应及时更换。刹车盘片是用来制动的,一般的制动钳都是固定内侧制动活塞泵所在部分,外侧是一个卡钳式的结构.内侧制动片固定在活塞泵上。对于手制动来说,是使用拉索通过一个杠杆结构的机构,强制拉动制动片,使它们与制动盘压紧,从而产生制动力的。要更换刹车盘前首先要检查所换刹车盘是否是原厂配件,产品包装的完好性、防伪标志及包装标识与刹车盘上的标识是否一致,产品型号是否和合格证内容相符。正规厂家生产的刹车盘,包装印刷比较清晰,上有许可证号、执行标准等,包装盒内则有合格证、生产批号、生产日期等。使用质量可靠的刹车盘,可以保证其7-11万公里的使用寿命。如使用假冒或劣质刹车盘,短时间内可以产生制动效能,但长期使用,刹车盘很容易因为摩擦产生的高温而变形,降低刹车效果,最终影响行车安全性。
GMT+8, 2026-11-11 05:12 , Processed in 0.072530 second(s), 20 queries .
