查看: 126|回复: 0
普拉多断电如何匹配
发表于 2025-10-2 10:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        普拉多断电如何匹配
        可以做一下ECU初始化,ECU是一个电子控制单元它是由输入电路、微机和输出电路等三部分组成。ECU就是所谓的行车电脑、车载电脑,车辆传感器的信息由它来进行处理,甚至包括汽车燃油比、防抱死系统、定速巡航系统、车身稳定系统、都是由ECU进行操作。行车电脑是一款高端技术的电子产品,采用高端技术读取汽车数据。这个系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。重置ECU的方法:先将汽车熄火,关闭所有电器设备;再将蓄电池线路摘掉,先摘负极;等待10分钟左右再装电瓶线;这时打开车内的电器设备,注意不要启动发动机,只接通电源等候30秒;等汽车所有的传感器检测完毕后,再关闭钥匙开关;等候30秒,再次打开车内电器设备开关,最后直接启动发动机。需要注意的是,重置ECU会使所有数据初始化,相当于恢复出厂设置,行车电脑需要重新学习车主的驾驶习惯。
GMT+8, 2026-11-11 04:56 , Processed in 0.058650 second(s), 20 queries .
