查看: 79|回复: 0
0w40和5w30有什么不同
发表于 2025-10-2 10:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0w40和5w30有什么不同
        0表示低温零下40度时,机油可以保持润滑状态,如果低于零下40度,机油会出现凝固现象,w40表示粘度区间在12.5-16.3之间;5表示低温零下30度时,机油可以保持正常状态,当温度低于零下30度时,机油会出现凝固现象。附:机油更换注意事项:1、车主选择机油时,需要根据汽车发动机的要求进行选择,不能在较低的发动机上使用级别较高的机油,选择与发动机匹配的机油,在发动机运行过程中也会有比较好的润滑表现。2、车主可以选择多级油,多级油在使用过程中具有寿命长,使用效果好的特点,能够对汽车的发动机起到比较好的保护作用,在使用多级油过程中,如果出现机油过早发黑、机油压力偏低的现象时,可能是多级油的特性导致。3、添加机油的量应该略低于机油尺的最高刻度,不要加满,机油在发动机的运行过程中起着很重要的作用,如果发动机添加过多时,会增加曲轴的转动阻力,还会降低发动机的输出功率,严重时出现车辆烧机油的现象。4、根据发动机的不同运行状况选择不同粘度的机油,如果汽车发动机的状况良好,周围的环境温度较低时,可以选择粘度较小的机油,如果发动机的磨损比较严重,周围温度比较高,可以选择一些粘度较高的机油。5、如果车辆之前使用的是中高级机油,更换为普通机油时,应该将之前的机油放干净,并将汽车的润滑系统清洗干净后再添加,不可混合使用机油,以免在发动机运行过程中出现异常磨损,导致发动机的使用寿命下降,给车主带来经济损失。
GMT+8, 2026-11-11 17:12 , Processed in 0.061058 second(s), 20 queries .
