查看: 148|回复: 0
15w40机油是在夏季使用的吗
发表于 2025-10-2 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        15w40机油是在夏季使用的吗
        15w-40型号机油是一款夏季使用的机油,汽车在夏天可以使用粘度高一点的机油,到了冬天,可以使用粘度较为稀一点的机油。15w-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值代表这款机油是复级润滑油,w代表是冬天,w前面的数字代表的是最低工作温度,后面的数字代表高温下的粘稠度。15w型号的机油是最常用的油品之一,它表明该机油的最低工作温度为零下20度,后面的40代表在100度时候的机油粘度,标准为12.5mm/s到16.3mm/s之间。到了冬天,这款机油适合南方使用,而黑龙江省和内蒙等很多地方就不能使用了。一般来说,适合冬季使用的机油有6种,夏季使用的机油有4种,一起来了解一下:1、冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W。2、夏季用油牌号分别为:20、30、40、50。当然,现在的机油市场比较混杂,在选择机油时一定要选择正品机油,不要图便宜使用了劣质机油,这对汽车的伤害是非常大的,轻者造成零配件之间的摩擦,严重时导致发动机、变速箱的损坏。
GMT+8, 2026-11-11 04:41 , Processed in 0.067885 second(s), 20 queries .
