查看: 63|回复: 0
0w30和0w40有什么不同
发表于 2025-10-2 10:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0w30和0w40有什么不同
        这两种机油的粘度是不同的,0w40机油的粘度要更高一些。机油型号中的w是winter的缩写,这是冬季的意思。如果机油型号中有w,那代表这款机油可以在冬季正常使用。w前面的数字代表机油的低温流动性,0w表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w代表机油可以在零下30摄氏度下正常流动。w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大,粘度越大。选择合适粘度的机油对发动机来说是非常重要的,如果粘度过低,会加剧发动机的磨损,如果粘度过高,会导致发动机运行阻力变大,这样会导致动力下降油耗升高。一般的自然吸气发动机需要使用30粘度的机油,涡轮增压发动机需要使用40粘度的机油,高性能大排量多缸发动机需要使用50粘度或60粘度的机油。建议车友们在购买机油时选择全合成机油,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。在购买机油时,要根据自己的驾驶习惯,发动机技术特性,用车地区冬季的最低温度来选择。机油不需要购买最贵最好的,只要购买最合适的就可以了。建议车友们定期保养,定期更换机油。
GMT+8, 2026-11-11 03:14 , Processed in 0.070372 second(s), 20 queries .
