查看: 120|回复: 0
备胎和正常轮胎有什么不同
发表于 2025-10-2 10:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        备胎和正常轮胎有什么不同
        大多数汽车厂商所生产的备胎都比正常轮胎尺寸小一些,因为这样做可以降低厂商的生产成本。并且备胎长时间放在后备箱里,橡胶老化比较严重,所以磨损程度不同会造成急刹车时发生甩尾。如果是全尺寸备胎的话,可以与四条正胎一起使用。更换轮胎的原则为:同轴轮胎必须是同品牌,同花纹,同尺寸,同载重指数,同速度级别,相近花纹深度,这是为安全驾驶考虑。 非全尺寸备胎不可以长期使用。 因为备用胎是在紧急情况下的临时用胎。而要保证轮胎换位正确安全,只能使用相同结构和规格的轮胎。而小规格备用胎的规格和结构与车上正常使用的轮胎均不相同。
GMT+8, 2026-11-10 22:50 , Processed in 0.074579 second(s), 20 queries .
